  2. カスタムIC/ミックスシグナル
  3. Virtuosity: 日本の読者に朗報です
Custom IC Japan
Custom IC Japan
Trunk generation
ICADVM18.1
AMS Designer
VPR
Advanced Node
layout XL
Virtuosity
AMSD Flex Mode
Virtuoso Layout Suite
Custom IC
3 Sep 2020 • 1 minute read
 最近私たちは、ノートパソコン、スマートフォン、テレビなど、画面の前でほとんどの時間を費やしています。
 これらのガジェットは、自宅やオンライン・プロジェクト、その他の仕事関連のタスクでの作業を簡単にサポートする、最高の仲間になりました。そして、私たちが余暇に視聴するために利用できる多くの驚くべき魅力的なコンテンツがあることを忘れないで下さい。
問題は、テレビ番組で家族のそれぞれの好みが異なるときに発生します。 しかし、最近、みんなの注目を集めているという共通のコンテンツが1つあります。それがニュースです。
 ここで、私たちにも素晴らしいニュースがあります。日本の読者向けに、Cadence CommunityのWebサイトに2つの新しいブログ・カテゴリを導入しました。カスタムIC/ミックスシグナルのカテゴリには、カスタムIC設計とミックスシグナル設計のブログの日本語訳を掲載します。PCB設計/ICパッケージ設計のカテゴリには、PCB設計とICパッケージ設計のブログの日本語訳を掲載します。これらの日本語訳の一部は、新しい日本語カテゴリのそれぞれで既に利用可能であり、順次公開される予定です。
では始めましょう
これらのブログ・カテゴリにはCommunityページの左側にある灰色のパネルから、簡単にアクセスできます。
  • カスタムIC設計やミックスシグナル設計の日本語ブログを読むには、カスタムIC/ミックスシグナル を選択します。
  • PCB設計やICパッケージ設計の日本語ブログを読むには、PCB設計/ICパッケージ設計 を選択します。
あとは、各記事のタイトルをクリックするだけで、これらのブログ・スペースにアクセスできます。
これまでの旅は...
日本語訳されたすべてのブログのリストがここにあります:
カスタムIC/ミックスシグナル Blogs
  • Virtuosity: トレースの特定
  • Virtuosity: 古いADEのstateやviewをADE ExplorerまたはADE Assemblerで開く
  • Virtuosity: Multi-Technology Simulation (MTS)の実行方法は?
  • Virtuosity: Analog Design Environmentにおけるポストレイアウト関連の機能強化トップ3
  • Start Your Engines: CLIPSを使ってSoC検証用にポータブルなVirtuoso IPを生成する
  • Start Your Engines:デジタル機能検証フローのためにAMS UNL IP をエクスポートする
  • Virtuosity: Sharing Custom SKILL Calculator Functions
  • Virtuosity: Maestro Plotting Templateの紹介
  • Virtuosity: 洗練されたExtractedビュー
  • Virtuosity: 新しいアイダイアグラムの測定
  • Virtuosity: Virtuoso ADE ユーザビリティ改善に関する最新情報
  • Start Your Engines: UNLでアナログ・ブロックにSpectreネットリストを生成する理由と方法
  • Start Your Engines: AMSD Flex – 最新のSpectreの機能にすぐにアクセスできます!
  • Start Your Engines: AMSD Flex—Take your Pick! – AMSD Flexモードの紹介
  • Virtuosity: 先端ノード用デバイスレベル配線-Trunk-to-Trunk Mesh配線
  • Virtuosity: デバイスの配置とルーティングの自動化-グリッド生成
  • Virtuosity: 先端ノード用デバイスレベル配線 ‐ Generate Trunksの使用
  • Virtuosity: 先端ノード用デバイスレベル配線 ‐ Finish Trunkの使用
  • Virtuosity: Automated Device Placement and Routing - デバイスグループとトポロジーの特定
  • Virtuosity: Virtuoso の自動デバイスレベル配置配線ソリューションのご紹介
このシリーズの新しいブログに関する通知を受け取るには、カスタムIC/ミックスシグナルBlogsページにあるSubscriptionsボックスにメールのIDを入力し、SUBSCRIBE NOWをクリックしてください。
PCB設計/ICパッケージ設計 Blogs
  • TSMC: スペシャルティープロセスとスペシャルティーパッケージング
  • BoardSurfers: Allegro In-Design Crosstalk Analysis:PCBキャンバスでシグナル インテグリティ シミュレーション
  • BoardSurfers:17.4-2019 HotFix 007 for Electrical CAD-Mechanical CAD Library Creator について
  • 2020年5月リリース、OrCAD / Allegro 17.4-2019 HotFix 007 の新機能ハイライト
  • Cadence PCB Viewers 2019を使用して、OrCAD回路図、ボード、ICパッケージを無料ですばやく表示
  • BoardSurfers: Allegro In-Design Impedance Analysis:配線済みデザインをすばやくスクリーニング
  • IC Packagers: ボンドフィンガー・ソルダーマスク開口部の新しいオプション
  • IC Packagers: “バウンドレス バウンティ オブ バウンディングシェイプ” (バウンディングシェイプの際限なき恩恵)
  • BoardSurfers: 正しさのその先へ – デザイン/配線の改善と最適化
  • 2019年10月リリース、OrCAD/Allegro 17.4-2019の新機能ハイライト
このシリーズの新しいブログに関する通知を受け取るには、PCB設計/ICパッケージ設計BlogsページにあるSubscriptionsボックスにメールのIDを入力し、SUBSCRIBE NOWをクリックしてください。
ケイデンスの製品やサービスに関する情報は、www.cadence.comをご参照ください。
お問い合わせ
ご質問や一般的なフィードバック、または今後のブログ・トピックのご提案は、日本ケイデンス フィールド・マーケティング部 cdsj_info@cadence.com までメールでお問い合わせください。
Happy reading, and stay safe!
- Dishika Majumdar
- Translator: Yoko Watanabe
Virtuosityとは
Virtuosityは、あまり知られていない、だけれども、とても便利なソフトウェアやドキュメントの改善、Virtuosoのエキサイティングな新機能に光を当てる最も多く閲覧され、評価されてきたブログ・シリーズです。
私たちはいま、引き続きこのシリーズのスコープを拡張しています。従来からのブロガーやエキスパートによる情報発信に加え、Virtuosoに関連するトピックを広く網羅することで新次元の情報を提供します。そしてさらに、それらを発展させていきます。最新のVirtuosityの投稿に関する通知を受け取るには、ページ上部にあるSubscriptionsボックスにアクセスし、emailアドレスを入力してSUBSCRIBE NOWをクリックしてください。
